Other Parts Discussed in Thread: CC1310
用CC1310 861-1054Mhz频段做无线传输方案,想咨询一下几个问题:
1、TX、RX最快切换时间,如何提高切换时间。
2、是否有载波监听功能:组网内的每个终端能自适应选择信道,避免终端之间的同频干扰。
3、如何计算各速率模式下发送一个包需要的时长(从采集进来到发送出去)。
5、1.5M速率模式下是否有FEC(前向纠错)功能。
6、1M速率模式是否有开放。
6、1M速率模式是否有开放。
1 、大约在 270 us左右,请参考下:e2e.ti.com/.../562134
2、carrier sense,有的,可参考listen before talk例程
3、可以通过smartrf studio配置速率,并测量时间
4、CC1310的LRM默认开启FEC,具体可参考【http://www.ti.com/lit/an/swra642/swra642.pdf】
如果需要其他模式下应用FEC,则选择CC1101 compatible FEC,即【https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/534212】
5、有,参考SDK中的 rfPacketErrorRate例程
