10个 中有 3个 CC2530 在 使用一段时间后,不能启动了
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, FLASH-PROGRAMMER, TIMAC
TI 工程师好
     本公司使用CC2350作为户外考勤机核心处理器,但是发现故障率非常高,使用一段时间后,10多个考勤机发现有3个不能启动。分析为CC2530 无法正常启动了。拆开机器后,使RST 脚复位 ,仍然不能启动。尝试用CCdebug 可以识别CC2530, 可以读出芯片里的程序,但是CCdebug 也不能使 CC2530 的指针指向 0 。重新烧写程序后,一切恢复正常。请问这是什么原因造成的。如果避免、谢谢
