,您好,
目前想使用CC2530的PIN去控制LCM的背光,想請問如何設定PIN以及可使用的API,是否有參考的PWM範例呢? 感謝您
,您好,
建議你LCM_ 直接用LED4_ ,然後HAL_LED_4就是用預設的#define HAL_LED_4 0x08 就行
感謝回覆,我設置#define HAL_LED_4 0x08後,有點疑惑的地方是hal_board_cfg.h 如下設定後:
/* LCM-PIN */
#define LED4_BV BV(6)
#define LED4_SBIT P0_6
#define LED4_DDR P0DIR
#define LED4_POLARITY ACTIVE_HIGH
程序有辦法跑HAL_LED_4的時候,可以知道我控制的是第P0.6嗎? 因為我看不出這兩個DEFINE的點關連性,感謝您
