Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK-ARCHIVE, CC2630, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, Z-STACK, LAUNCHXL-CC26X2R1, LAUNCHXL-CC1352R1, LPSTK-CC1352R, LP-CC2652RB
设备型号:CC2630主题中讨论的其他设备:CC2650、Z-STACK-ARCHIVE、SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、Z-STACK、LAUNCHXL-CC26X2R1、LAUNCHXL-CC1352R1、LPSTK-CC1352R、LP-CC2652RB
CC2630/CC2650 设备有一个支持 Zigbee HA 1.2.2a 规范的 Z-STACK-ARCHIVE 解决方案。 但是,由于以下原因,不建议将此软件用于 Zigbee 项目开发:
- 到目前为止,Zigbee Home Automation 配置文件已被弃用,只有 Zigbee 3.0 解决方案可通过 Zigbee Alliance 认证
- Z-STACK-HOME 于 2015 年发布,并由于对该配置文件的支持已终止,因此不会再进行任何更新
- 这些器件的flash仅支持网络处理器 (ZNP) 和终端设备 (ZED) 角色,用于额外应用开发的空间有限
此外,由于flash限制,这些器件无法支持更新版的 Zigbee 配置文件(如 3.0)。 因此,将来不再提供更新的软件版本。 所以,建议使用 Zigbee 技术进行开发的用户不要将 CC2630 或 CC2650 设备作为可行的选项。 相反,TI 建议评估 SimpleLink™ CC13X2/CC26X2 平台,该平台具有如下几个优势:
- SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK,每季度更新一次,支持最新版 Z-Stack 3.0 配置文件
- 多个 EVM 选项(LAUNCHXL-CC26X2R1、LAUNCHXL-CC1352R1、LAUNCHXL-CC1352P-2、LP-CC2652RB 和 LPSTK-CC1352R)
- TIRex,用于访问 Z-Stack 文档、Zigbee 应用示例和 SimpleLink Academies
