Part Number: CC2530
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
1、协调器有办法同时移除所有子节点吗?
2、协调器可以设置成 一开始正常组网,systemReset 以后禁止节点加入网络吗?
1. 做factory reset重新組網就可以同时移除所有子节点
2. 這個可以在應用程序自行處理吧
1、协调器有办法同时移除所有子节点吗?
可以参考楼上的方法
可以在systemReset 以后调用NLME_PermitJoiningRequest(0)
NLME_PermitJoiningRequest()函数用于设置该协调器是否允许其他网络加入,参数设置为0,即禁止网络加入该节点
factory reset在哪?我在指导文件和程序里没有找到相关函数
在systemReset 以后调用NLME_PermitJoiningRequest(0)没有起作用,读不到systemReset以后的东西
1. factory reset 一般是先調用 zgWriteStartupOptions(ZG_STARTUP_SET, ZCD_STARTOPT_DEFAULT_CONFIG_STATE | ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE); 然後再做systemReset
2. 协调器组网後Permit Join一般是關閉的,你沒有特別打開就算systemReset,permit join也是關的,所以預設就是禁止节点加入网络,不需要特別設置
1、zgWriteStartupOptions(ZG_STARTUP_SET, ZCD_STARTOPT_DEFAULT_CONFIG_STATE | ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE); 接着systemReset以后,之前的节点还会连接这个协调器吗?
2、为什么我在systemReset之后,终端节点仍然可以重新连接这个协调器呢
如果你协调器重新組網的network key沒有變,先前的终端节点仍然可能可以rejoin
那我想协调器移除所有子节点后不让他们重新连接上协调器,可以做到吗
要嗎你就一個一個子节点都送leave request先要求他們離開,不然就是协调器重新組網的時候用不同的network key
