使用IAR程编译例程,出现错误。请问下是需要重新配置环境变量嘛
这是因为没有添加sysconfig及其配置文件,按照这里的步骤操作https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/docs/zigbee/html/sysconfig/getting-started.html#using-sysconfig-with-iar-workbench
谢谢,还有个问题,编译再次提示Failed :Pre-build command 。您知道大概什么问题么
我用的是IAR 14天试用版,版本是9.10.2,跟这个有关系么。我看simplelink的用户指南说可以用试用版
这应该是配置的问题,按照SDK release note中指定的版本使用相应的IAR,最新的SDK5.20应该使用IAR8.50.9
