Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, , CC2640, LPSTK-CC1352R
终端设备使用开发板上的3.3V电源供电上电可以正常入网,使用3.6V锂电池上电后无法正常入网。锂电池通过LDO稳压到3.3V后再供电给模组,则可以正常入网。请问是怎么回事?电路设计是参考1352P开发板画的。如图EF50模块为外挂LDO,可以正常入网,5D88模组无外挂LDO,无法正常入网。
异常入网.zip正常入网.zip
电池供电通常需要使用外部稳压器,它可以保证CC2652P和其余外设始终获得稳定的电源电压,而与电池电压无关,从而确保整个系统的稳定运行
我们有一个CC2640的使用外部稳压器的参考设计:https://www.ti.com/lit/an/swra498/swra498.pdf?ts=1635759813234
也可参考LPSTK-CC1352R的参考设计,它也是使用电池供电的:https://www.ti.com/tool/LPSTK-CC1352R
电压从3.8V慢慢往下调,当电压下降到约3.4V-3.5V的时候,通讯正常。再往上调的时候数据通讯又中断了。这好像与芯片规格书上的电压工作范围有矛
使用稳压电源测试,我相信在1.8V-3.8V范围内任一的稳定电压下都可以正常工作,如果动态调整,出现上述问题是有可能的,要注意控制供电电压的纹波
