Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
請問 zigbee 一般入網時都是隨機式分配網路位址的,
如果要使用分布式分配機制要如何設定?
Zigbee PRO 使用随机寻址方案来分配网络地址:这种寻址方案为新设备随机分配短地址,然后使网络中的其余设备来确保没有重复地址。当设备加入时,它会从其父设备接收其随机生成的地址
根据zigbee pro,Z-Stack不支持其他的地址分配方式
就是有個利用 nwkMaxChildren. nwkMaxDepth. nwkMaxRouters. 等參數算出的函數 Cskip(d)的公式
這個公式請自行參照Zigbee core specification.
