Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
目前使用 Z-Tool config ZNP as coordinator 以及 ZED_temperature_sensor 可收到 temperature change & periodic report
未來想在ZED上新增空氣品質數據 (MeasuredValue) 回報的功能
目前在Z-STACK中沒有看到類似的cluster ID (ZCL spec 4.13 Concentration Measurement)
請問若是在STACK 新增 cluster/attributes 有沒有甚麼地方需要注意的
或是如果直接沿用原本的 ZCL_CLUSTER_ID_MS_TEMPERATURE_MEASUREMENT, 利用 新增endpoint來區分, 也是可行的嗎?
