Other Parts Discussed in Thread: TIMAC
请问CCA信道空闲检测具体的机制是如何实现的
我采用的是第三种工作模式。
我的理解是:对于检测的某个节点来说,读取寄存器RSSI值,如果小于CCA设定的阈值,并且不处于接收状态认为信道空闲,反之信道繁忙。
那么有没有一种可能是:当若干节点向同一个sink节点发送数据。如果sink节点正处于接收中断,这时候其他节点会检测到信道繁忙吗?换句话说此时其他节点测到的瞬时RSSI值会不会产生变化(假定此时没有节点发送数据)。如果接收中断处理函数耗时太长,会不会产生大量的丢包率,TImac协议栈又是怎样解决这种问题的?
