长地址不能发送的问题
平时使用:
        SerialApp_TxAddr.addrMode =(afAddrMode_t) Addr16Bit;
       SerialApp_TxAddr.addr.shortAddr = 0xFFFF;
这样广播是正常的。
但是改为这样:
        SerialApp_TxAddr.addrMode =(afAddrMode_t) Addr64Bit;//Addr16Bit;
        osal_cpyExtAddr(SerialApp_TxAddr.addr.extAddr, address64bit);
        SerialApp_TxAddr.endPoint = SERIALAPP_ENDPOINT;
        if(AF_DataRequest(&SerialApp_TxAddr,   (endPointDesc_t *)&SerialApp_epDesc,
                        SERIALAPP_CLUSTERID1, len, buf,  &SerialApp_MsgID, 0, AF_DEFAULT_RADIUS)
                          == afStatus_SUCCESS)
就一直发不出。我确定address64bit的值是正确的。
期望能得到解决的方法,因为我要用长地址发送才比较方便一些。谢谢。
  • 平时使用:
    这样广播是正常的。
    但是改为这样:
  • 当你用长地址发送的时候,在函数调用过程中需要通过长地址去查询短地址,也就是最终还是通过短地址来发送的。
    如果没找到的话就是INVALID_NODE_ADDR,无效的地址。
    你需要通过长地址把短地址获取到,在发送的
