Other Parts Discussed in Thread: CC2538
TI工程师您好好:
我公司这边现在想开发一款zigbee产品,用CC2538做协调器,用来控制家庭或工业现场上的zigbee产品,但家庭或工业现场上的产品用到的zigbee芯片可能不是TI的,所以我想问问TI的zigbee芯片能不能跟其他公司的zigbee芯片组网,通信?我这边先用CC2538做协调器是想跟其他厂家的zigbee芯片兼容性越强越好的。
TI工程师您好好:
芯片间的通信肯定是可以的。如果说到协议栈,那么ZigBee的最终应用是按Profile来划分的,这一点可在ZigBee联盟官网看到,常见ZHA(ZigBee Home Automation), ZSE(ZigBee Smart Energy),ZLL (ZigBee Light Link) 。生产符合ZigBe标准产品的厂商必须在取得ZigBee联盟的测试认证后才可标称ZigBee Certified。
那么不同厂家的zigbee芯片能互通吗? 最直接的回答是符合标准的部分就应该能互通。
Hi,Viki Shi,我看到CC2538都是支持ZHA、ZSE 和 ZLL 的,是不是说其他厂家的支持这次标准的都可以跟CC2538通信?跟其他厂家的 zigbee 芯片相比,TI 的 zigbee 芯片兼容性怎样?
