你好,
我参考的天线是使用cc2531 usb dongle的那种,看电路是P,N接一个互感器??那我可以用标准cc2530的参考电路配dongle的天线外形么??或者有没有用纯电容电感搭出匹配dongle那种天线的电路呢?
Ti 在新一代zigbee芯片已经不在针对某一颗芯片进行天线参考设计,转而提供客户在不同频段上的天线设计。你可以参考www.ti.com/.../cc-antenna-dk 找到你要的2.4g天线
您也可以参考http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/swra351a/swra351a.pdf
2.4 GHz 天线都可以用的。 芯片出来是 Balun + Filter 的结构,Murata, TDK, Johanson 都有集成器件,分离器件搭的 CC2530 也是有参考设计的(网页上下载)。
