Other Parts Discussed in Thread: CC2530
现在想在自己搭建的环境中测量信号的RSSI,想借鉴CC2530测量RSSI的方法,但是不知道CC2530在硬件上,接收信号经过了哪些步骤测量得到RSSI的?具体是如何算出来的?
麻烦TI的工程师了。
麻烦TI的工程师了。
Xu xin,
参考user‘s guide的第 23.10.3 RSSI。
里面有详细的。
BR. Albin
Albin,
谢谢你的回答,我想知道“
The RSSI value is
the result of averaging the received power over eight symbol periods (128 μs)
”用数学公式怎么来表示?,我看了一下wifi中对RSSI的解释,
在104us内进行基带IQ功率积分得到RSSI的瞬时值,即RSSI(瞬时)=sum(I^2+Q^2);然后在约1秒内对8192个RSSI的瞬时值进行平均得到RSSI的平均值,即RSSI(平均)=sum(RSSI(瞬时))/8192。
请问CC2530中的具体过程也是这样的吗?上面的I^2+Q^2中I和Q都是幅度值吗?
