求助,我按照链接processors.wiki.ti.com/.../ZStack-Lighting_Kit_CC2531EMK上所说的,进行测试,发现一些问题,第一次控制一个灯时,测试成功,和网页上的效果一样,后面我想控制两个灯的变化,发现将新的Zlight2供电后,console上出现
zllSocProcessRpc: CMD0:45, CMD1:c1, not handled
zllSocProcessRpc: CMD0:45, CMD1:85, not handled
这样的信息,然后我输入touchlink后console上输出:
touchlink
touchlink command executed
processRpcSysApp: Command Received Successfully
没有输出网络号,端口号等信息,Zlight2上的灯也不受控制,感觉应该是没有连上,可以给讲一下怎么控制一组led灯亮么?
