Other Parts Discussed in Thread: CC2531
大家好,现使用ti公司的cc2531硬件平台,协议栈使用zigbee2007-pro,组网方式采用的星型组网模式。现在有一个问题:终端节点数大概十来个时,新加入的离协调器近的终端节点入网后,离协调器远的终端节点会掉,然后一直在组网状态。将其复位、断电甚至重新烧程序也不能再次入网,唯一的解决方案是将协调器的程序也重新烧一遍。
理论上应该没到达zigbee的节点上限吧,大神们给支支招,推测下可能问题在哪呀。先谢谢啦。
您看下nwk_globals.h里的网络设置,重点可以看下NWK_MAX_ROUTERS,NWK_MAX_DEVICES,和MAX_NODE_DEPTH这几个宏的设置是多少?您现在的设置是多少?可以进行修改
发现NWK_MAX_DEVICES设置的是20,修改为50就可以了。请问这个可以无限大吗?这个数值选取会对组网稳定性有影响吗?
