Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2591
如题,当用CC2530不带PA,模块设置成enddevice,开启POWER_SAVING,测得睡眠是的电流是1ua左右,正常。
当使用CC2530+CC2591时,还是按照上面工程,只是把PA编译进去,电流就达到8ma左右,达不到睡眠的功耗?初步估计是CC2591没有关闭导致的,请问协议栈默认睡眠的时候有没有关闭CC2591,如果没有怎么操作关闭,目的就是达到睡眠时的电流和不带PA时的电流一致。
