你好!
信道不稳定,重新上电后就被修改。请教一下如何处理呀?谢谢!
遥控器的信道我通过 _NIB.nwkLogicalChannel 来获取,烧录遥控器的工程代码到板子上运行,获取信道值是0x0B(正确)。
当遥控器重新上电后,再获取信道值是0x19,这个信道值怎么会变化呀?这样造成问题就是重新上电遥控器后就不可以再控制原来的灯了。
注:这个 f8wConfig.cfg 文件我没有作任何修改,而且它的信道也是默认设置是0x0B的。
你好!
