协调器断电后在上电,无法加入网络。
协调器断电后在上电,无法加入网络。
网络拓扑是:一个协调器+4个路由节点, 第1次组网成功后,将协调器断电再上电,无法与4个路由节点通信。
该从哪个地方分析?
  •  应该是没有开启NV功能,然后协调器上电重新建立一个新的网络
  • 求问如何开启NV功能
  • 参考下这个帖子,讲得比较详细: http://www.2cto.com/net/201308/232980.html
  • 你好 Viki Shi
            我这边ZigBee组网发现,路由器和终端断电后,重新上电可以再加入网络中             而协调器断电重新上电后,路由器不能加入网络中,但是终端可以再重新入网 ,该如何解决                                                              如果协调器和路由都断电,先开协调器,那么路由上电后可以加入网络,这是不是表示,协调器断电再上电后   PAN ID都会变化。。如果这样终端为什么能再加入到协调器中
  • 你好 W
  • 你好 W
    ZigBee组网中,我把,NV_RESTORE,和NV_INIT两个预编译都加入到了协调器和路由器中,路由断电可以重新加入到网络中,但是,协调器断电再上电后,路由器依然不可以加入到网络中,我想让网络中的终端和路由器在协调器上电后都可以重新加入到网络中,所以应该怎么做尼???
  • 你好 Viki Shi
    ZigBee组网中,我把,NV_RESTORE,和NV_INIT两个预编译都加入到了协调器和路由器中,路由断电可以重新加入到网络中,但是,协调器断电再上电后,路由器依然不可以加入到网络中,我想让网络中的终端和路由器在协调器断电再上电后都可以重新加入到网络中,所以应该怎么做尼???
