Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
在.\ZStack Gateway\Documents\Z-Stack Linux Gateway User Guide.pdf 这份文件的6.3.3.4 Bind and Unbind 有提到: "Bind" 可以将Switch & Light的节点串起来, 直接由Switch 来控制灯光.
我的测试如下:
1. 使用zll\SampleLight-EB-router 来当"灯光(SmartRF05EB)", 连上<TI Gateway Demo APP>.
2. 使用zll\ SampleRemote-EB-EndPoint 当"开关(SmartRF05EB)", 一样是连上<TI Gateway Demo APP>.
3. 在<TI Gateway Demo APP> 里面, 使用Bind 的功能, 将"开关" & "灯光" 串起来.
4. 按"开关" 的Up/Down, 可以控制"灯光SmartRF05EB" 上的绿色LED.
5. 按"开关" 的Shift-Up/Shift-Down 不能让"灯光SmartRF05EB" 上的LCD 显示Level 的变更值.
6. 不透过<TI Gateway Demo APP>, 直接将zll\SampleRemote-EB-EndPoint(开关) & zll\SampleLight-EB-router (灯光) 直接连接, 就可以控制On/Off & Level 的值.
7. 在前面的步骤5中, "变更Level" 的Packet实际上并没有传送出去.
请问, 这是因为<TI Gateway Demo APP> 在Bind 的过程中, 少做了什么动作? 导致它只能控制On/ Off 吗?
