CC1101接受的数据与发送的数据顺序对应不上
答复可以发到我邮箱吗?我的邮箱是641496020@qq.com,谢谢!
  • 能不能详细描述下您的实验过程?
  • 谢谢你的回复!
    我的配置过程是以下形式
    (1)发送端:
    发送端配置为无前导码,无同步码,无地址校验,数据包为固定长度最大长度为12bytes ,中心频点是433.92MHz,频偏
    ±35KHz,波特率为9600,混合中频为152KHZ,无数据白话,无CRC校验
    发送的数据是0x00,0xFF,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88
    (2)接收端:
    接收端配置为两个字节前导码,有个字节同步码(同步码为0x00,0xFF),无地址校验,数据包长度固定最大长度为12bytes,中心频点是433.92MHz,频偏 ±35KHz,波特率为9600,混合中频为152KHZ,无数据白话,无CRC校验点,接受前导码质量评定设为1
    接受到的数据为:0x11,0x22,0x33,0x44,0x77,0x66,0x55,0x88(因为有前导码的缘故接受不是很稳定,偶尔接受不到数据)
    随便问一下接收端如何配置忽略进行忽略前导码,或者修改前导码值(数据手册上默认是0xAA,没发现如何进行前导码修改)
