cc2530. RF发射频率调整问题
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2530
你好,最近我们公司在做产品升级,选择了CC2530,之前使用的是CC2500,现在遇到的问题是CC2530如何调整RF发射频率,因为之前的CC2500在产品上都是每个都要校准频点的,否则影响使用,特此向TI寻求帮助,
  • 你好,
    是中心频率的调整吗?这样调整32M晶振下两个电容值。
    如果是信道的修改,那么直接操作寄存器就可以了,看user guide 23.5节
  • 你好,谢谢您的回复,是中心频率的调整,您说的调整32M晶振下的两个电容值具体是什么意思呢?我看到手册上有FREQTUNE这个寄存器,是通过这个寄存器调整的吗?还是更换电容呢,第一次使用这款芯片,还望多指教,如果是调整那个寄存器,有没有这个寄存器相关的详细说明呢,因为每个产品都要进行中心频率的检测和校准,我们希望最好能够通过软件的方式进行修正
