你好,
请问一下协调器能否让指定的设备入网呢? (同时存在协调器,路由模式,终端模式)...
白名单是否都在存在协调器和路由模式的设备中呢?
能不能由协调器发起请求,让设备入网呢?
JKING
你好,
能不能由协调器发起请求,让设备入网呢?
JKING
1 可以的,您可以使用白名单机制。白名单一般是在协调器中的
2 您可以设置终端设备的启动模式为”再加入”方式,即MODE_RESUME。 这样终端设备启动后不会去自动搜索可加入网络,而是等待协调器的加入请求,当协调器要求终端加入时,则加入.
你好,
1 如果这样子的话, 终端设备只能在协调器入网, 这样如果设备入协调器比较远, 但是离一个已经入网的路由模式的设备比较近,终端也入不了网了吧? 这样路由模式的设备也没什么作用了吧?
2
void init_led(void)
GPIO_IF_LedConfigure(LED1|LED2|LED3);
// switch off all LEDs
GPIO_IF_LedOff(MCU_ALL_LED_IND);
这样子为什么灯不全关呢,没任务反应, 这是原因呢?
