Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
贵司的zll协议栈中使用T1产生pwm信号的过程中,T1没有中断函数,而我在使用T3作为模模式计数器,输出比较模式时,想开通溢出中断。我目前的解决思路有两个:一是找到T3的溢出中断函数,然后修改里面的内容,存在问题为找不到定义的溢出中断函数;二是不使用协议栈里的中断函数,自己编了一个定时器中断函数,而编译时出现提醒Warning[w52]: More than one definition for the byte at address 0x5b in common segment INTVEC. It is defined in module "hal_timer" as well as in module。请问怎么解决以上两种方法出现的问题?
