Other Parts Discussed in Thread: CC2530
你好,我请问下:怎么样测试基于CC2530单片机的ZigBee点对点通信的通信质量?例如怎么测点对点通信的误码率?丢包率能代替误码率来评估通信质量吗??急需指导,谢谢!
VV 说:或者你用SmartRF Studio 控制芯片进行收发
你好,我看了例程,里面只讲了读取RSSI的值,除了通过计算,到底应该怎么读取LQI的值啊??能不能给一个能读取LQI的例程啊,网上的都不行啊!菜鸟求指导啊,谢谢了!
丢包率 PER 和误码率 BER 是可以换算的,根据概率统计理论。所以实际测试时是通过测试 PER 来验证 BER,因为发送接收都是一个包一个包的。
Nutcracker 说:丢包率 PER 和误码率 BER 是可以换算的,根据概率统计理论。所以实际测试时是通过测试 PER 来验证 BER,因为发送接收都是一个包一个包的。
你好,谢谢你的回答。但我还是有些不太明白。一个包都丢了,针对这个包所发数据的误码率就是百分之百了啊!这个PER 和误码率 BER 怎么换算呢?能具体讲讲吗?
