请教两个问题,关于ZigBee组网和掉电重连的,谢谢大家了
先谢谢大家了,我是个小白,接触ZigBee一个月,有说的不对的地方请指教。先说一下我自己的环境,我先将SampleApp_SendPeriodicMessage()这个函数由广播发送模式改为了点播,只有网络状态为end device才会去调用该函数,设定3秒向协调器发送一个信号,并对其做了低功耗处理PM2。而且在丢失协调器之后也做了低功耗处理,默认扫描五次之后也不会更改信道了,而是保持原来的状态每隔12s再去扫描(我已经测过电流应该没有问题)。
(1)现在出现了一个问题,就是如果节点先启动,不管怎么样也不会连到后上电的协调器上,不知道这个是什么问题?(测过节点电流,一开始会很小因为做过低功耗,一段时间后就会保持很高的电流,但确实没有连上协调器)。。
(2)但如果是协调器先上电那没问题,而且即使协调器断电,节点一直保持供电的话也可以重新连上,我测过断开两小时,可以连上。。。第二个问题就是如果协调器掉电断开了,节点会不会一直保持原来的网络信息,直到协调器重连?(PANID已经固定死了)
