四个节点,C(Coordinator),R1(Router),R2(Router),E(EndDevice)。
C上电,R1,R2上电,C关电,E上电入网,E挂在R2上面,C上电,E单播数据至C正常,途径为:E->R2, R2->C;C单播数据至E也正常,途径为:C->R2,R2->E。
但是,接着如下操作会发生单播异常,为何??
1,关C,R2,E挂在R1上,C,R2上电,C单播数据至E,Packet Sniffer软件数据见:C->R2(有此数据包), R2->E(无此数据包),不正常。
2,关C,R1,E挂在R2上,C,R1上电,C单播数据至E,Packet Sniffer软件数据见:C->R2(有此数据包), R2->E(有此数据包),正常。
3,关C,R2,E挂在R1上,C,R2上电,C单播数据至E,Packet Sniffer软件数据见:C->R1(有此数据包), R1->E(有此数据包),正常。
4,关C,R1,E挂在R2上,C,R1上电,C单播数据至E,Packet Sniffer软件数据见:C->R1(有此数据包), R1->E(无此数据包),不正常。
5,关C,R2,E挂在R1上,C,R2上电,C单播数据至E,Packet Sniffer软件数据见:C->R1(有此数据包), R1->E(有此数据包),正常。
6,关C,R1,E挂在R2上,C,R1上电,C单播数据至E,Packet Sniffer软件数据见:C->R1(有此数据包), R1->E(无此数据包),不正常。
为何出现终端的父亲节点变化后,C单播数据至终端节点的异常问题?出现如此情况,如何有效解决?请高手赐教,谢谢!
