CC2530如何在不连接仿真器,不使用SmartRF Studio时,发出连续载波?
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
我们要对产品做生产测试,产品被密封在容器中,Debug口已经被彻底堵死,这个时候需要测试发射功率,以及容器对射频信号的衰减,需要在程序中加一段持续发出射频信号的代码(程序与Z-stack分开运行,运行Z-stack时会Reset),应该如何实现?
  • 可以参考http://www.ti.com/lit/ug/swru191f/swru191f.pdf 第267页,MDMTEST1 (0x61B9) – Test Register for Modem
    4 MOD_IF
    0: Modulation is performed at an IF set by MDMTEST0.TX_TONE.
    1: A tone is transmitted with frequency set by MDMTEST0.TX_TONE
    第4位:如果设置,你将发送连续波(CW)。如果被清除,则信号将被调制
