我用ccs6.1编译一个实例工程时出现cannot open source file "DSP2833x_Device.h"的错误,但是在别人的电脑上编译没有出现问题。在网上查了很多关于这个问题的解决方法,说是编译的时候头文件没有包含进去,但是在build option里边设置了,
还是没能解决问题,求教各位大神!!!
感谢回答!但是不是这个原因,我尝试换成<>,还是不行。
网上有些评论说是路径问题,但是我还是没有在路径方面解决这个问题纠结了很久
确实是路径问题,你可以在你的工程中基本设置里,将你的这个工程中include文件路径添加进去,就可以了
建议您尝试着把整个文件换个路径存放,或是说先clean project操作一下,然后在编译试试。
是的,是路径问题!就是把 "DSP2833x_Device.h"这个文件所在的文件夹路径复制添加到include文件路径
我也遇到了这个问题,想问一下你是怎么解决的,把 "DSP2833x_Device.h"这个文件所在的文件夹路径复制添加到include文件路径具体怎么操作呢?
