Other Parts Discussed in Thread: OPA695, TINA-TI
你好。详细RF的设置可以参看datasheet上的page23~24上的"SETTING RESISTOR VALUES TO OPTIMIZE
BANDWIDTH"部分。详细的可见公式11:
名义增益是1+Rf/Rg,实际增益还要除以一个1+Rf/Z,其中Z是运放的跨阻。电流反馈型运放说的是反相输入端会从输出端抽取一部分电流,这部分电流通过跨阻Z,在输出端转化成一个电压。所以这个跨阻Z就很重要。一般我们说电压反馈型运放满足增益带宽积,其实电流反馈型运放满足的是跨阻带宽积。就是说你可以牺牲跨阻去换取更大的带宽,但是在这种情况下还要满足等量的增益,就要保证运放反相端能从输出端抽更多的电流。建议你参考一下手册上第8页右上角那幅图,上面有跨阻的信息。
另外TINA仿这种高速运放时,并不是很准确。因为这种运放对寄生敏感,一点小的寄生电容就可能对性能造成比较大的影响,建议仿真时把寄生参数添加进去。
“就是说你可以牺牲跨阻去换取更大的带宽,但是在这种情况下还要满足等量的增益,就要保证运放反相端能从输出端抽更多的电流。建议你参考一下手册上第8页右上角那幅图,上面有跨阻的信息。”
您好,您上面提到的“牺牲跨阻去换取更大的带宽”,我不是很明白,可以拿个例子详细来说么?
要保证反相端能从输出端抽更多的电流,从哪些因素着手呢?
1. 手头上没有现成的例子。解释一下,就是跨阻会随频率的增加而下降,就好像电压反馈型运放开环增益随频率下降一样。抽同样多的电流,在跨阻下降的情况下,开环增益会降低,从而运放对环路的控制能力下降。
2. 最简单的办法就是调电阻。因为闭环增益要除以一个1+Rf/Z,当Z可能随频率下降时,降低Rf,应该会使这个除数不会增加太大,从而闭环增益基本上还是1+Rf/Rg。
关于电流反馈放大器,推荐下面的一篇文档。
