工程师好,
如图,用LM324AD搭了一个电池电流采样电路,首先结论是:此电路是可以正常工作的。
但是个人分析:此电路反向输入端的输入电压为负数,同相输入端电压为0V,运算放大器的手册上写的输入共模电压为0-vcc-2,电路是单电源供电,电路应该不能正常工作才对,所以很郁闷,希望能得到更加专业的解释,谢谢
工程师好,
虚短是运放正常工作后的一个结果。R2电阻左侧是正电压,R1电阻右侧是负电压,因为反馈的存在,运放会调整输出,使得运放反相端的电压和同相端电压相等(运放就是把两个输入端的差值放大),而同相端是接在硬地上的,所以结果就是运放反相端的电压趋近于0。
虚断是因为理想运放的输入阻抗无穷大,看起来就像没有电流流入。
