请问一下,谁能帮我看看我这个简单的放大电路为什么没有放大信号输出,在这里我用一个10k串1R进行电压信号分压模拟输入信号测试放大电路,在multisim仿真也是可行,而实际电路并不能正常工作!
您好,LMH6629的电压范围为2.7V~5.5V,而您的电路中是+-5V供电,换成单电源为10V供电,超出了它的工作电压范围,所以是不能正常工作的。 如果在工作电压范围内验证的话,建议重新更换一片,防止由于过压导致的芯片损坏。
您好,不能参考这个绝对值,这个电气特性表格指的是芯片能承受的最大电压范围。 不代表的是功能性测试指标。
每个芯片的电气参数需要参考”Recommended electrical characteristics”。所以对于LMH6629来说,5V供电的条件下,它的输入电压安范围为-0.3V~3.8V:
是的,只要不超过正负电源差就可以,比如V+为+5V,V-为0V是可行的,但或者V+为8V,V-为3V不可行,这样正负压差为11V,而LMH6629的最大电压不超过5.5V的哈。
