Part Number: PGA281
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI,
上图是我的原理图设计,通过TINA-TI仿真,设置1倍增益的情况下,输入与输出的差分电压值相等。
在实际PCB调试时,输出差分电压值几乎为0,请教从哪几方面来分析这个问题,谢谢!!!
PCB元件焊接全部用万用表测过,连接没有问题,而且试过多块板子,是否可以考虑芯片本身有问题呢?
您是从哪里购买的呢?是从TI 官网购买的吗?
如果不是从TI 官网购买的,建议您在TI 官网如下产品主页购买几片芯片以验证测试是否芯片的问题:
PGA281产品主页链接:https://www.ti.com.cn/product/cn/PGA281
打开主页链接后,点击右上角“立即订购”,网页会自动滑动到订购部分,输入数量,添加到购物车就可以购买了
TI授权经销商可以从下面网页查到,您是从TI授权经销商处购买的吗?
https://www.ti.com.cn/zh-cn/ordering-resources/distributors.html
上述电路我没看出什么问题,应用参数也没问题,焊接也没问题,只能怀疑是芯片的问题了。
另外,板子是一上电就异常还是工作一段时间异常的?如果是一上电就异常,那只能从芯片上查找原因了。您也可以在上述经销商处询问是否有货,购买几片以验证
