Part Number: INA241A-Q1
Other Parts Discussed in Thread: INA241B-Q1
HI all:请问代入运放的增益误差计算实际影响输出的方法是什么?比如INA241B-Q1的运放增益误差是 ±0.1%,,我选用增益为200的型号 INA241B5-Q1,检流电阻R=250毫欧,检测电流范围1-50mA。这时候如果算上运放增益误差,我实际受影响的输出要如何计算?谢谢。
您好,增益误差最大为+-0.1%的话,如果增益为200, 那实际输出增益范围为200*(1-0.1%)~200*(1+0.1%)即为199.8~200.2.
检测电阻为250mohm,检测电流范围为1~50mA,那么INA241的输入电压范围即为0.25mV~12.5mV。
放大200倍的话,输出电压范围为50mV~2.5V。
那么由GAIN error带来的误差实际输出为低压为49.95mV~50.05mV,最高压为249.75mV~2.5025V。
抱歉,我这里写错了哈,应该是2.4975V~2.5025V。
请问我需要考虑运放外围电路带来的误差吗?比如反馈电阻的精度,采样电阻的精度?他们要求达到多少精度才可以忽略不计
您好,是的,您的理解是对的,datasheet中给出的是芯片自身的error。要考虑外围电路带来的误差,比如shunt resistor的精度影响都是要一起算进去的。
那么在选择的时候我认为电阻在5% tolerance内是没问题的。
