Other Parts Discussed in Thread: INA241A
HI all:请教一个问题:我图片2里面这个用INA241A5-Q1搭建的电路的Vout,是按照图片1里这个公式计算吗?还是直接Vout= I× RSENSE × G就可以,谢谢1.zip
我看ina241a-q1数据手册里面的实例,
您看的是哪个实例?
REF1和REF2管脚是配置输出参考电压的,有好几种接法,电路图对应Figure 8-2 至Figure 8-9.,具体您可以看datasheet 8.4 Device Functional Modes章节。
因为您的电路接法是datasheet 中 Figure 8-2.所以计算公式是上面公式1.
请问我这个电路可不可以将REF1/REF2接地,按照Vout= I× RSENSE × G来计算输出电压?通过调整REF1/REF2的接法,来改变基准电压,对整个电路的作用是什么?谢谢
可以的,那么将只能测量一个方向的电流,或者说不能测量双向的电流,输入端接线时注意输出端电压的变化方向。
过调整REF1/REF2的接法,可以根据输入电流的摆动范围最大化的调节输出电压范围。
下面截图红色线是电流的回路是吗?因为测量的是单向电流,差分输入极性为正,因此是没问题的,可以这样接。对下面彩色区域电路我不做讨论。
