THS6222: THS6222放大倍数计算
Part Number: THS6222
THS6222的放大倍数计算。
您好,我看了TI提供的典型应用框图,请教一下,我该如何根据RF1、RG、RF2来计算放大倍数呢?有对应的计算公式吗?公式是如何推导的呢?
谢谢回答!
  • 您好,
    datasheet 给出了增益计算公式,如下截图:
    看下面 THS6222 内部电路结构和RF1和RF2和RG接线图,这是和仪表运放的结构是一样的,因此可以根据仪表运放的增益公式计算,也和仪表运放的公式推导是一样的。总的来说,就是根据虚断和虚短的原则列等式推导。如果对推导过程有疑问,您可以回帖说明。
  • 谢谢罗工,昨天自己已经推导出,谢谢谢谢!
  • 再请教您:
    1、datasheet中在D1IN-和D2IN- 之间,只有一个Rg,在学习实际运用电路中,D1IN-和D2IN- 之间使用了一个10nf电容和Rg串联。
    请问这种用法的是正确的吗?有什么好处或有什么坏处吗?
    2、对于串联电阻Rs1和Rs2的功能是什么?Rs1和Rs2的功率(封装大小)有要求吗?
  • 1、
    这样就相当于对直流和低频信号做了增益衰减。对于输入信号的直流成分其增益是1,对于高于RC截止频率的信号没有影响。对于低于RC截止频率的低频信号,增益有衰减。
    2、看EVM 用户指南中说明,应该是为了阻抗匹配:
