工程师你好!电路如下
在没有接入负载的情况下,读出Vshut和current一直有浮动,而且energy和charge寄存器的积分值一直在上升,读出的值和寄存器值如下:
VShut寄存器值:
Current寄存器值:
Charge寄存器值:
而SHUNT_CAL校准公式也是没有计算错,分流器采用的是15A/75mV等效5mR
所以在不接入负载,没有电流回路的情况下,VShut寄存器的值存在且浮动的情况是正常的吗?
工程师你好!电路如下
VShut寄存器值:
Current寄存器值:
Charge寄存器值:
INA229存在输入失调电压和噪声,如下截图和table 8-2所示,因此在没有输入时,也会存在一定的输出和波动,您具体输出是多少?看下是否在INA229测量精度范围内
是的,charge和energy都是基于测量的 shunt voltage和 bus 电压计算的,但是通过将SHUNT_CAL 寄存器写0,energy和charge就会是0:
