运放的开环相频特性问题
Other Parts Discussed in Thread: TL072, OPA2365
运放TL072的开环频域特性如下图所示
在orcad16.6/pspice里面塔建了测试电路,使用AC扫频法得到波形如下图所示
仿真的频域特性与数据表的明显不一致。另从TI下载了几款运放的pspice库进行了仿真,仿真结果都是运放在较高频率处相位才开始降低,而数据表给的相位开始降低的频率点都很低。
两者不一致的原因在哪?另根据TL072的开环特性图是否可以用两极的点传递函数来近似TL072放大特性?
  • 亲;两个坐标的值是一样的。
    两个坐标不同且是对数坐标,是非线性的。用线性方式读取值;会有很大误差。
  • 如1楼仿真图,横坐标(频率)是对数的,幅度量(增益)也是对数的,相位量是线性的,跟数据表上的坐标是一致的,波形也理应相似,但是仿真结果跟给定曲线在转折频率上确实不吻合。这个也不是误差,我用OPA2365运放也做了仿真分析,仿真和给定的转折频率确实不一致。
