如上图所示,boot列表中没有CCSDebug、nor boot的配置选项。
用CCS对 MMWCAS-DSP-EVM 的TDA2X的代码debug应该选择哪种boot模式?boot列表中为何没有norflash加载的选项?
你好,
需要运行一些gel脚本。
请参考vision_sdk\docs\UserGuides\VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf - 3.9 Load using CCS
jim jim3 说:我用的SDK是PROCESSOR_SDK_VISION_03_08_00_00,曾经更改过DDR的内存映射,将512MB扩展到了1GB,会不会跟这个有关系?
我使用原始memory配置的bin,只要在A15_0里,运行了script菜单下TDA2xx MULTICORE Initialization->TDA2xx_MULTICORE_EnableAllCores,然后就可以现在EVE,下载EVE的代码,没有报错。不需要文档里提到的这个eve mmu cfg的配置。这个菜单,我这里也没有。在tda2xx_mutlicore_reset.gel里,我设置的#define EVE_SW_CONFIG 0。
建议你先尝试一下没有修改memory map的bin。
