做了一个LM3409HV的恒流模拟调光电路,输出接地6*6的LED路灯阵列,36W,额定电流2.1A。输入从21V~48V变化,问题是当电压往上调节时,在39V附近有一小段距离不稳定,灯会有点闪烁。具体原理图和波形如图:
这是正常情况下的驱动波形和输出电流波形(低输入电压),在高输入电压时驱动波形也是这样,应该是算正常的。
这是电压在39V附近时的不正常波形,这时输出电流是跳变上去的。输入电压如果继续升高又会恢复到正常情况。
而且这种现象只在输入电压从低到高变化时出现,如果从高到低调节就没事。而且还不是每次从低到高都出现这种现象,有时候也不会出现。
