电路为了LM385-2.5和REF3025都可以用(两者不同时使用),造成在REF3025的输出和输入接了10K普通电阻(这个电阻在使用LM385时,接在电源和LM385-2.5的正极),上电后测量REF3025的输出电压比标称值高约150mV,温漂超过100ppm(测量了9只),刚开始以为是买到假片了,后来试着把那个电阻拆了,输出电压2.499,温漂小于50ppm,请问,为何会出现此现象?
首先出现这个问题肯定是因为你加了10k电阻在输出和输入之间造成的,这个从推荐电路接法来看,是不需要也不能加的。因为看不到REF3025内部电路,所以没法向你解释电压高的原因,但是温漂的问题应该是该10k电阻值得漂移导致的。
LM385和REF3025的实现原理不一样,所以必须分别对待。
