Part Number: TPA3255
TPA3255功放的温度散热问题,我们用AP打信号给功放板拉功率测试(BTL测试245W/4R)或者(PBTL测试130W@8R),不管怎么优化散热(芯片顶部PAD加足够大的紫铜散热器),还是会触发CLIP_OTW拉低, 提示结温高于125°C(超温警告),此时输出正弦波是正常的,只是提示超温警告,没有超过155度触发保护。此时的高温警告是否正常,否则需要怎样优化散热才能解决高温警告?
