Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A
一张1794的DAC板子,CS8422 I2S到PCM1794A,左右两声道输出相差1dB。已经检查过IV和LPF电路正常,金属膜电阻和NPO电容都老化稳定后,电桥在50hZ、1KHZ\10KHZ挑过,数值相差很小0.5%以内。两声道的相差从IV输出开始就有10%左右的电平差别。尝试更换左右输出声道的运放,但是没有变化。甚至尝试更换1794a,问题依旧。因此求助各位。谢谢!以往做过的多种DAC两声道差异都在0.1dB以内。
