Part Number: NE5532
通过Mouser采购一批NE5532运放,官网显示封装为SO-8,收货时发现为宽体封装,和通用SO-8或SOIC-8差别较大,不能兼容贴片。回头检查了一下规格书,发现芯片的SOP-8两边焊脚间距为7mm左右,正常SO-8应为5.2mm左右,再去Mouser官网看了一下可供下载的AD库文件,也是5.2mm左右正常SO-8库文件,不知道责任如何界定?Mouser要求再TI官网发帖,由Ti工程师进行鉴定,好像是这个意思。
Mouser SOP-8的3D库文件左右间距到是7.2mm无误,如果购买前能下载一下这个文件到是可以发现问题。下面是Mouser NE5532PSR产品链接
