音频功放方面的几个问题,求教一下
大家好!请教下音频功放里面的一些概念
1、THD+N如何控制?
2、THD+N对功放的输出功率有什么影响?
 3、功放的输出功率是应该是要比喇叭的额定功率大还是小?
 4、因为是要用锂电池供电,所以,功放电源电压下降后,功率如何变化?功率变化后,对喇叭的效果能产生哪方面的影响??对THD+N有影响吗?
  • Hi,
    1、THD+N如何控制?
    THD+N通常与音频功率放大器的非线性、内部/外部噪声源、PCB Layout、接地问题等因素相关,你要控制它就要从后面三个方面入手。
    一般情况下,我们会有一个THD+N vs. Output Power的曲线,测试的是在给定电源电压,负载和频率的条件下,输出功率大小对THD+N的影响,典型曲线如下:
    输出功率较低时,THD+N稍微高一些,这是由于此时谐波幅度低于本底噪声引起信噪比有所降低。在较高输出功率时,THD+N会出现陡增,是由于此时输出信号已出现削波。
    功放的输出功率应该小于等于喇叭的额定功率,若大于喇叭额定功率,长期使用会将喇叭烧坏损坏。
    D类功放不削波输出功率估算公式如下:
    RL为喇叭阻抗,RS为MOSFET导通电阻RDSON,VP为电源电压。功率对THD+N的影响见问题3。
