Part Number: TAS5822M
Hi Ti Team,
我客户在测试TAS5822M EVM和自己板子时,遇到SPDIF输入Mono 1.1没有woofer输出,USB输入没有问题.
同时在测试TAS5822M EVM是发现一个奇怪现象,如果S1开关起始位置在XMOS,把Mono 1.1 程序初始化,然后将S1开关拨到SPDIF这时时正常的.
如果如果S1开关起始位置在SPDIF,把Mono 1.1 程序初始化,这时候是没有woofer,需要把S1开关拨到XMOS,然后再拨到SPDIF才会正常.
