Part Number: TAS6424E-Q1
当负载为4Ω时,配置了该寄存器为0x00,可以正常播放声音。当负载为4.2KΩ时,没有配置成lineoutput,也能正常播放。我理解不同的负载阻值对应不同的配置,能否解答一下为什么4.2K负载配置normal模式也能播放,两者的差异在哪里。感谢
您的意思是4ohm的负载是speaker,所以配置为0x00,但是换成4.2Kohm的 line output,配置负载还是speaker,仍能正常输出是吗?
如果负载是一样的,只是负载阻抗不同,那么只要输出功率够的话,是都可以正常播放的。
