各位专家:
我在TLV320AIC3268控制信号倒灌问题中看到回答,其中有一段“假如VCC断电,但是input 有信号,相当于Vinput>VCC,此时从input到VCC端是有电流的,相当于给VCC供电”,请问这里的表述在数据手册中的何处有体现呢?
各位专家:
该表述通常不会直接在数据手册(datasheet)中找到原文表述。
这个表述是基于基本的电子学原理和电路行为的理解。当VCC(即设备的电源电压)断电,但input端仍有信号(即Vinput存在且可能高于0V)时,如果input端与VCC端之间存在某种路径(如通过保护二极管或其他内部电路),并且Vinput大于VCC(在这种情况下VCC为0V),那么理论上确实可能存在从input到VCC端的电流流动。这种现象可以被认为是“倒灌”,因为它违背了电源向电路提供电流的常规方向。
