CDCE62005: 第二级PLL无法锁住
Part Number: CDCE62005
您好:
我们遇到两片CDCE62005级联后,部分板卡第二级芯片Lock信号失锁问题。
我们的芯片电路是完全参考TI官方6678开发板的,配置的SPI接口由FPGA控制,配置文件由官方软件生成;
已经生产过多批板卡,但从去年开始出现故障,去年累计2例,今年到目前为止又出现7例!
失锁故障都仅仅发生在第二级;对一块故障板卡的前后级芯片进行对调,失锁故障还是发生在第二级。
对调实验排除了芯片问题,非新板卡排除了硬件问题和软件问题,对调实验及非整批板卡出问题排除了焊接问题,已经不清楚下一步故障排查方法了。
从E2E论坛上虽然看到从10年前就开始有出现和我们类似的问题,但没有一个帖子告知了这个问题发生的原因、解决这个问题的办法。
烦请告知问题的可能原因及解决办法。
  • 您好,CDCE62005这款时钟芯片比较老了,您的问题我会帮您去确认一下。给您带来不便非常抱歉。
  • 非常抱歉回复晚了,我已经将您的问题提交到英文E2E上了,由负责时钟的资深工程师给您答复,请关注E2E 的回复:
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1215721/cdce62005-the-second-stage-of-cdce62005-couldn-t-lock
  • 您好,E2E已经给出回复,并且我也已经跟进。您可以参考下:
    再将您的问题确认下, 第一级CDCE62005的输出作为第二级CDCE62005的输入,第二级CDCE62005无法锁存来自于第一级的输出频率是吗?
    麻烦将配置简单说下,比如第一级CDCE62005输入频率,输出频率为多少?第二级CDCE62005输出频率多少?将您的配置可以附上我们看下。
  • 感谢跟进,问题答复如下。
    是的
    第一级输入频率25MHz,第一级和第二级输出频率见下面配置,其中第一级的一路100MHz连接到第二级上,和TI官方的6678开发板连接方式完全一样。
    第一级配置文件:
    REGISTERS
    0 E9840320
    1 E9840321
    2 E9840302
    3 E9040303
    4 E9040314
    5 101C0B05
    6 90BE0F06
    7 FD0037F7
    8 80009cd8
    PORTS
    0 DD
    1 FF
    2 DF
    3 F9
    INPUTS
    PRI 100
    SEC 0
    AUX 25
    EXTERNAL COMPONENTS
    C4 1
    R4 1
    C5 1
    FPGA发往第一级PLL芯片的SPI数据如下:
    ctrl_data0 = 32'he9840320;
    ctrl_data1 = 32'he9020321;
    ctrl_data2 = 32'he9840302;
    ctrl_data3 = 32'he9040303;
    ctrl_data4 = 32'he9040314;
    ctrl_data5 = 32'h101c0b05;
    ctrl_data6 = 32'h90be0f06;
    ctrl_data7 = 32'hfd0037f7;
    ctrl_data8 = 32'h94be0f06;
    ctrl_data9 = 32'h94be0f06;
    ctrl_data10 = 32'h80008cd8;
    ctrl_data11 = 32'h80009cd8;
    ctrl_data12 = 32'h0000007e;
    第二级配置文件:
    REGISTERS
    0 EB040320
    1 EB040301
    2 EB060302
    3 EB0E0303
    4 EB060314
    5 000C0A75
    6 80BE03E6
    7 BD0037F7
    8 20009D98
    PORTS
    0 DD
    1 FF
    2 DF
    3 F9
    INPUTS
    PRI 100
    SEC 0
    AUX 25
    EXTERNAL COMPONENTS
    C4 1
    R4 1
    C5 1
    FPGA发往第二级PLL芯片的SPI数据如下:
    ctrl_data0 = 32'hEB040320;
    ctrl_data1 = 32'hEB040301;
    ctrl_data2 = 32'hEB060302;
    ctrl_data3 = 32'hEB0E0303;
    ctrl_data4 = 32'hEB060314;
    ctrl_data5 = 32'h000C0A75;
    ctrl_data6 = 32'h80BE03E6;
    ctrl_data7 = 32'hBD0037F7;
    ctrl_data8 = 32'h84BE03E6;
    ctrl_data9 = 32'h84BE03E6;
    ctrl_data10 = 32'h20008D98;
    ctrl_data11 = 32'h20009D98;
    ctrl_data12 = 32'h0000001F;
  • 您好,我已将您的配置提交到英文E2E 上,E2E也给出回复:
    CDCE62005这款时钟器件比较老了,和现在使用的很多工具都不兼容,所以需要多花点儿时间去分析。您能附上电路和layout以便分析吗?
