请教各位大神,这个DAC能否实现8GSPS 10bit的采样率,以及怎么实现,感激
你好,
已经将问题翻译至E2E,可以关注以下连接查看最新的回复。
https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/639057
这个是16bit 9G的DAC,可以实现8G的采样
这个是为通信开发的,所以都是有内插的。
如果要无内插的,是不能支持9G。没有10bit这一档,所以只能是12bit,低bit填写0
